通标小菜鸟
第11楼2020/07/23
电压一千左右的话算正常,但要和之前一次调谐作对比,看增加了多少
sdlzkw007
第12楼2020/07/23
建议你在方法中增加300左右的EM电压,看看响应的情况。如果还是不好,需要从进样口到离子源逐一排查一下
lhl
第13楼2020/07/23
1 标准第10页有一句话,“拟除虫菊酯类农药易吸附于玻璃器皿,实验操作中注意对玻璃器皿内壁的淋洗”。2 对于易吸附的样品,建议使用脱活衬管,并且石英棉应该少填或不填。
Insm_60fe9c6e
第14楼2020/07/25
我们安捷伦7000D质谱,100ppb菊酯类还可以,百菌清峰型差一点,响应也可以
Insm_76389a5f
第15楼2021/03/24
这个753确实不该用气质做 检出限太低了 楼上说离子源脏的都是没做过753的 在这张口就来
