lotuslau
第11楼2020/07/27
一般做灰化原子化,主要针对不同基质样品而言的。是赛默飞的石墨炉吗?
mengmeng872
第12楼2020/10/12
你的意思是不用老化吗,就先空测?
夕阳
第13楼2020/10/12
空测两次再空烧两次,如果基线没有什么大的变化就可以使用了,我就是这样“老化”的。空测的目的是为了让石墨管均匀受热,以免炸裂。
斯科拉的肌肤
第14楼2020/10/23
类似新的气相色谱柱使用前需要用特定的升温程序老化一样,很多原吸仪器都自带有专门的一键“老化”程序。一般有7-9个步骤的反复升温降温步骤。如果仪器软件不带有该功能,建议可以按照常做元素的升温程序,不进样按该升温程序反复加热2-3次。然后投入使用。
