刘彦刚
第34楼2021/04/16
好像你将温度和湿度搞混了,前面说的是湿度,后面应该说的是温度吧,湿度一般不可能要求这么高,我以后面说的是温度给你回复。
应指出的是该校准出具的校准证书存在一些欠缺:
按理应称为校准结果,现在却为校准不确定度报告;而且只给出上偏差,没给出下偏差,这样会影响到你使用其校准结果。现假设温度下差是-0.3摄氏度,那么[0.5-(-0.3)]/2 = 0.4(摄度氏),应设定的温度为(60+0.5-0.4) = 60.1(摄度氏)。
刘彦刚
第37楼2021/04/16
是的,前面[0.5-(-0.3)]/2 = 0.4(摄度氏)是找中值,后面(60+0.5-0.4) = 60.1(摄度氏)是算出中值所处的具体位置,60.1是指仪器上面应设定的值。
