Insm_97b43f0d
第11楼2020/07/27
标准中只给出了方法检出限,没有给出定量限,所以只要高出检出限,就直接报结果,另外,0.03应该是修约后的数字,最终结果应该与检出限的有效位数保持一致,除非标准中规定了有效位数,因此最终结果应该是0.032(多保留一位有效数字)
天虫蝴蝶
第12楼2020/07/28
一般曲线第一个点都是需要做最低检测浓度的,这样低于检测限值的话就报<0.02,如果你的曲线第一个点是0.05,0.03就不在曲线范围了,测的就不准确了,只能报<0.05。
婉婷妹
第13楼2020/07/30
报0.03这个值
