罗亚檀香
第11楼2020/07/28
看来辩识这个原料得练就火眼金睛呀
第12楼2020/07/28
非常感谢您的分享!您的甲基紫罗兰酮共有几个峰?每个峰的基峰都是121?
bigtiger
第13楼2020/07/28
你还是没看明白我上面写的。这几个品类都是异构体混合物,合成的时候,很难控制只反应一个目标物出来的。你建立的每一个供应商的产品,都应该把异构体的相对比例作为判断标准的。如果不同供应商的相对比例接近,那就可以互相替换。所以,看到这些原料,首先要做的就是看相对比例,然后对照你的数据库,或者一些特有小杂峰判断是用了哪个规格。
fjj1989
第14楼2020/07/28
不是这样的 这两个原料都是混合物,只是含量不同而已。像异甲基紫罗兰酮含的多的,就叫异甲基紫罗兰酮,甲基紫罗兰酮含的多的就叫甲基紫罗兰酮。楼上说的很清楚了
第15楼2020/07/28
若还有疑问建议参照标准 QB/T 4649-2014 甲基紫罗兰酮QB/T 4661-2014 异甲基紫罗兰酮
哎呀呀
第16楼2020/07/28
三个主峰和一些小峰,另外两个主峰一个是甲位异甲基紫罗兰酮,一个是乙位紫罗兰酮。基峰甲基紫罗兰酮121,甲位异甲基135,乙位191。
第17楼2020/07/28
非常感谢耐心详细的说明,这下明白了。
第18楼2020/07/28
是的,谢谢你们的帮助,这下明白了。
第19楼2020/07/28
好的,感谢!
第20楼2020/07/28
谢谢,谢谢分享,明白了。
