初学者
第11楼2020/07/30
这是刚开始点火怎么都点不着的情况!后来乙炔流量计发出呲呲的声音就没敢再点!点着以后得火焰颜色是这样的。
第12楼2020/07/30
点火视频,刚才好像没有传上去。
第13楼2020/07/30
夕阳
第14楼2020/07/30
你这不是录像啊?不过从火焰颜色判断不是很正常,似乎燃气流量太大了。
第15楼2020/07/31
我上传了视频,可是发表后就没有了。这个是刚点着的火焰,点着后会把流量降下去,但是我感觉火焰颜色不对。这张是之前的火焰
第16楼2020/07/31
这个火焰的颜色的确不大对头,似乎是富焰状态;不知此时乙炔和空气的流量设置是多少升/min?再问楼主,这是什么型号的仪器?
第17楼2020/08/06
你好,今天工程师来看了,发现了问题,是流量计出现问题了,更换了流量计以后就正常了,正常点火,点火后火焰是蓝色的。
第18楼2020/08/06
是,今天工程师过来看了,找到原因了,是因为流量计的问题,流量计更换后正常了,可以正常点火,并且进样管没插进溶液时火焰颜色是蓝色的。
第19楼2020/08/06
首先 恭喜楼主的问题得到了解决!其次,看来我在6楼的贴子里提到的“乙炔流量不足引起火焰不能点燃”的推定得到验证了。
