zhangfeng0902
第11楼2020/07/29
解吸温度310,解吸时间5min,进样时间5min(对十四烷和十六烷峰面积影响较大),阀室、管路温度210度,分流20:1,柱前压0.09Mpa,其他色谱条件按标准就行
第12楼2020/07/29
调试的时候可以按这个程序升温:初始温度50,保持5分钟,然后以5的升温速率升到120度,再以20的速率升到250度保持15分钟
陈小艾Ai
第13楼2020/07/29
正十六烷沸点至少需要280度呢
第14楼2020/07/29
我汽化室设的240能够正常出峰,我试过直接进液体样品,没得问题的
小镇青年
第15楼2020/07/29
你的曲线做出来了吗?
第16楼2020/07/29
还没有呢。
testman
第17楼2020/07/30
楼主说的这个问题 是热解吸仪问题 解决的方法就是返厂升级或更换二次热解吸
Insp_7d17d294
第18楼2020/07/31
可以试试用自动进样器来进单标14和16烷?
第19楼2020/07/31
我看了很多帖子就是说热解析的关系很大
第20楼2020/07/31
唉,啥都没有
