我来扫落叶
第21楼2020/08/03
我们把氩气,水排除了
第22楼2020/08/03
我们那个矩管顶部有点损坏,线圈有点烧焦痕迹
第23楼2020/08/03
矩管烧溜了
化学潜行者
第24楼2020/08/03
是刚刚烧的?还是刚刚发现的?????这差别很大的
第25楼2020/08/03
你这个矩管要换了,线圈最好也要换,否则矩管一样容易烧,它们都是几千一个,比那发生器坏了便宜很多了,矩管基本都有备件,哪个线圈一套估计要找工程师换,打官网400问问吧
第26楼2020/08/05
谢谢,今天矩管和线圈回来就更换,再试试
第27楼2020/08/06
修得怎么样了?哪里的问题?
第28楼2020/08/07
修好了,是48v电源模块出现问题,这个电压模块输出应该是48v恒压源,检测电压从45到58到40,这里出现问题了
好棒棒
第29楼2020/08/07
更换了3kw电源吗
第30楼2020/08/07
这个电源
