无过去现在未来
第15楼2020/07/30
甲醛质控样,看证书的参考范围啊,证书上面有的会交代稀释倍数,适用方法,还有浓度之类的,比如0.401mg/L,后面有个不确定的,比如0.012mg/L,所以不管校准曲线曲线横坐标是浓度还是含量,你只要算出一个和质控样单位一样的数,进行比较就好了,参考范围就是0.401±0.012mg/L,质控样不准要考虑自己的操作,试剂是不是有效,有没有浑浊过期的情况。再一个是自己的标准溶液有没有过期,浓度准不准,据我所知甲醛标准溶液都是安瓿瓶装的,还要意识到买到的标液它的溶质和溶剂是否与你所做的方法一样,有没有冲突的地方。
