JOE HUI
第11楼2020/08/03
线性和截距都是结果准确等保证
第12楼2020/08/03
老师,具体啥国标?
第13楼2020/08/03
这个具体操作起来比较麻烦
第14楼2020/08/03
提高检测仪器的灵敏度也是可行办法之一
检测老菜鸟
第15楼2020/08/03
线性R只提供宏观意义上的不确定度,只要符合要求,其实对准确度的影响不大。斜率代表灵敏度,截距代表准确度。截距是最主要的。
安平
第16楼2020/08/06
标准曲线是基于最小二乘法获得的。 标准曲线建立之后,使得所有数据点与标准曲线之间的距离偏差最小。 对于低浓度数据点而言,较为重要的是相对误差。或者说,同样的偏差,对于低浓度点数据就会带来较大的相对误差。 标准曲线建立的时候,如果比较关注低浓度段。最好使用加权标准曲线。 可以较好的解决这个问题。
马六甲
第17楼2020/08/07
截距大 容易出现负值和 空白也能检出。
第18楼2020/08/07
第19楼2020/08/07
没错,所以方法设置,曲线浓度点等需要严谨对待
