受到别家厂家的阻挠,应该是触动了他们的利益,这时,国家就要出来说话,强制性,不能哪天又检录说没有检测标准,无法判断产品的真假了。
天字一号猪(lifen4607) 发表:剑南春出了一套“挥发系数判定法”来判断酒的年份,挥发系数是指当溶液的蒸气与溶液达到热力学平衡时,蒸气中某种挥发性物质的含量与溶液中该种挥发性物质的含量之比。该方法利用热力学平衡原理和多台精密检测仪器联用技术,检测年份酒中微量香味成分的挥发系数值,然后根据挥发系数值与贮存时间的标准曲线图谱,即可准确地鉴别酒的贮存年份。中国年份酒都应该是采用自然微生物接种制曲的传统固态发酵模式,各香型酒种中都具有固态发酵生成的多种挥发性物质,而挥发系数判定法只检测各香型酒中共性的挥发性物质,而不检测形成香型风味的典型性物质,所以挥发系数鉴别年份酒的方法具有广泛的适用性。对于贮存期相同、发酵模式相同、乙醇浓度相同的年份白酒,其微量香味物质挥发系数为一常数,而与某种物质的绝对含量无关,所以该方法能科学准确地鉴定年份酒的酒龄。
但是此方法在上升为国家标准执行过程中收到其他酒企的阻挠。
