  • Insm_87254366
    第12楼2020/08/05
    我没有开启模拟信号呀,是国产仪器
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是开启了模拟信号输出啊!
  • 歌名
    第13楼2020/08/05
    如果老化没断开色谱柱与检测器的前提下:一个是某个部件污染了,一个是老化温度过高色谱柱柱流失,往这俩个方向考虑吧。污染的话就分进样口端,柱头,检测器;柱流失就直接断开柱子、降低柱温看一下就知道了
  • 墨林
    第14楼2020/08/05
    如果是fid,分两种情况。一是点火后,二是点火前。点火前基线还是这样,考虑电器干扰,还有仪器放大板的问题。点火后才这样,就判断是氢气还是空气的问题,造成的干扰。按我说的判断完,把情况给我说一下,我在判断后续的问题。
  • zengzhengce1
    第15楼2020/08/06
    这个不是柱子的问题
  • yzguo
    第16楼2020/08/06
    电源电压稳定不稳定?
  • lhl
    第17楼2020/08/06
    有可能是柱流失,可以降低柱温或换根柱子试试
    第18楼2020/08/12
    把柱子断开,检测器堵住,老化色谱柱。或者直接换新的色谱柱,如果问题解决,说明是柱子问题,如果还是这样,说明不是柱子原因。
