  • tang566
    第11楼2020/08/04
    峰形有点偏宽,可以将升温速率提高,这样峰形会瘦高、对称,好看。
    稀释后的浓度是多少?
    提莫酱爆小蘑菇(m3116636) 发表: 已经稀释了,出峰只有两百多,但是峰形比较好,略微有点拖尾,这样倒是有个问题,峰会不会有点太低了?
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第12楼2020/08/04
    稀释后浓度大约是10mg/ml
    tang566(tang566) 发表: 峰形有点偏宽,可以将升温速率提高,这样峰形会瘦高、对称,好看。
    稀释后的浓度是多少?
  • 安平
    第13楼2020/08/04
    如果只是测定该物质浓度,峰高还是不小的。
    峰形还是不太好。
  • 安平
    第14楼2020/08/04
    进样口温度提高一点点
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第15楼2020/08/04
    这是全图,峰拖尾有点明显,倒也不胖,主要是看这个化合物的反应情况,
    目前进样口温度250℃,色谱柱稳定最高260℃,那么升高到多少合适?
    安平(byron1111) 发表:如果只是测定该物质浓度,峰高还是不小的。峰形还是不太好。
  • langyabeilei
    第16楼2020/08/04
    哈哈,进去东西太多了,消化不了,让GC少吃点,吃不了,就扔了,或者喝酒的时候后别喝那么高浓度的,身体受不了。
  • lsyecspc
    第17楼2020/08/04
    换一个新的衬管,减少一点进样量试试。
  • xx_dxd_xx
    第18楼2020/08/04
    FID200mV的信号已经很大了,一般接近1000就会平顶的
  • xx_dxd_xx
    第19楼2020/08/04
    另外,用强极性溶剂,比如甲醇乙腈这类的,有时候也会峰分叉。换成弱极性溶剂会好一些。
  • lhl
    第20楼2020/08/04
    200mV的高度不小了,还可以继续降低
