Insm_167feaaa
第11楼2020/08/05
样品成分不太复杂,但是应该是有不能气化的成分
第12楼2020/08/05
进样量从0.5调到了2微升,样品里是有沸点比较高的成分
第13楼2020/08/05
嗯好像有点道理
第14楼2020/08/05
嗯后来把喷嘴清洗后,又将检测器和进样口的温度升到了300烤了1个小时,现在目前稳定
第15楼2020/08/05
嗯看了大家的建议,打算把进样口和检测器的温度往高了设置一下
第16楼2020/08/05
嗯嗯好的谢谢提醒
第17楼2020/08/05
嗯,拆开看了衬管的确很脏了,但是没有多余配件了,要等一个月才能给买来。。。。只能将就用了
墨林
第18楼2020/08/05
看看样品沸点多少。不如把检测汽化设置300度。进样量一定要少进,0.2ul就行。分流在大点。最好样品前处理一下,稀释或则过滤。或则查国家标准参照一下。
一入化工深似海
第19楼2020/08/06
衬管可以更换石英棉先用着
第20楼2020/08/06
领导说更换这个是技术活,填充高度和蓬松度对测样都有影响,所以不让自己换。。。
