安平
第11楼2020/08/04
分流比可以增大一点实验。
lsyecspc
第12楼2020/08/05
应该是喷嘴堵了。
yzguo
第13楼2020/08/05
调整氢空比看看
检测老菜鸟
第14楼2020/08/05
无缘无故熄灭,先找氢气的事,氢气发生器碱液用多久了,然后看是不是喷嘴的问题,有没有拍下之前的照片,压力控制的话,流量有没有变化
lhl
第15楼2020/08/05
1 首先检查一下方法文件是不是有改动,包括温度,重点是检测器温度。2 进样量是否较大?考虑一下做的什么物质,是否有高沸物?如果进样量较大,分流比又相对较小,那么进柱子的就多,可能导致熄火。如果有高沸物,长期进可能会使喷嘴堵塞,火焰变小,也容易熄火。3 注意观察点火时是否容易,是否有异常声响?如果点火也困难,可考虑气源不干燥或者喷嘴不通畅,有时柱子的检测器端装太靠上也会造成类似问题。
basixiaodu
第16楼2020/08/05
气源没什么问题的话就可能是环境湿度太大了,调高一点氢气流量或把检测器温度调高一些就能好点
zyl3367898
第17楼2020/08/09
检查氢气发生器,有没有纯水,硅胶是否失效?压力够不够,如果都没问题,应该是喷嘴有点堵塞。
