我想当科学家
第11楼2020/08/10
没太多可排查的,把滤头去了充分灌注,然后压力打到1000psi再看看,不行用异丙醇超声单向阀,再不行有可能柱塞杆密封圈磨损,需要工程师解决了
moviehua
第12楼2020/08/11
建议更换单向阀试试,另外你现在可以测试一下流速是否也不准确了。
xiaoyaogxzz
第13楼2020/08/11
去掉sealwah的管路,然后湿排,右侧双红圈(黄色箭头)处漏液,应该是密封圈坏了。这个我没换过,谁换过啊,指点一下呢,我们有备用的
Insm_8fb10f4c
第14楼2020/08/11
你们为啥有备用的,我们没有啊!只能厂家买
