p3326333
第11楼2020/08/08
其实不用关注前级真空度,程序升温导致真空度变化很正常。二级真空才是最终指标,只要氮氧浓度正常就是正常。
lhl
第12楼2020/08/08
说明1mL/min的流量并不是理论上不变的,而可能变小了。
symmacros
第13楼2020/08/08
正常现象,柱流速恒流,但载气阻力在不同温度不同。
A
第14楼2020/08/10
解决了,问题是进样口EPC控制的流量偏大,进行压力零点校准就好了
