Insm_90de9f7f
第11楼2020/09/18
封住你们温度针怎么放进去的
Insm_4ae57cb2
第12楼2020/10/14
问一下,你们做六价铬的标线消解吗?
m3305089
第13楼2020/11/09
我们做标样7.1mg/kg的做出来和空白差不多,全程按照标准碱熔法做的,请高手指导啊
wolftrue
第14楼2020/11/17
用平底圆形烧瓶+恒温磁力搅拌,两个小时也烧不干。
Insm_b6d06779
第15楼2020/11/25
如果你觉得前处理没有问题的话,那就是仪器的问题,你用曲线最高浓度2ppm的,随着进样,随着调节仪器的最佳条件,调节仪器的电压,和燃烧头的高度,看仪器的吸光度
小萝丨卜头
第16楼2021/01/22
楼主你好,请问1082这个方法有解决了吗?方便一起分享探讨一下吗?qq595268015
言同学
第17楼2021/01/25
这个方法需要解决吗 按照标准做确实实实在在可以做
第18楼2021/01/25
标线不需要消解也可以
第19楼2021/01/25
保鲜膜封了口 温度针怼开个口就可以
Insp_c3c75ada
第20楼2021/02/23
肯定是加热装置 没有控温,哈哈哈哈,注意下,有些搅拌器控温不大理想的
