Insp_494cf49a
第11楼2020/08/22
我去查了一些资料,也确实没有看到哪个资料准确的说了要加定量限......
还是想请问您一下线性应该怎么做呢?我突然不知道我理解的对不对了
我是这样做的:我把四个样品都进了样,因为这个时候不知道A化合物具体浓度,所以大概估计了一下,配了一系列浓度(30/60/90/120/150),然后加上原点,做了一个标曲,代入之后发现四个样品中A的浓度分别为26/29/30/100,因为样品最低浓度(26)小于标曲最低浓度(30),所以我这个时候是不是需要再补做一个低浓度(比如做10),然后把10/30/60/90/120/150做横坐标,峰面积做纵坐标,【这个时候就不加原点了?】得出来一个标曲,如果r大于三个九,我就可以说A的线性范围是10-150?
那如果是这样的话,我可不可以不补做,直接把定量限浓度加进去,变成0.01/30/60/90/120/150,如果r大于三个九,就说线性范围是0.01-150?
砂锅粥
第12楼2020/08/22
一般是这样子的,配置曲线的浓度高低是根据样品上机浓度高低来配置的,比如您样品的浓度一般在26~100之间,那么配置曲线的最低点和最高点可以设置为10~150,曲线范围尽可能包含样品浓度,另外曲线尽量等差配置或者等比配置,一般5个点,样品含量不是特别低的话不要加原点,而是配一个曲线空白作为0点,比如曲线这样配置:0、10、20、40、80、160。感觉没必要去纠结线性范围是多少,我们正常操作的话离线性范围还远着呢,一般仪器的线性范围轻松达到10的3~5次方,我们使用的范围一般只有10的2次方左右。
一般曲线不建议浓度相差太多倍,比如您举例的0.01~150。如果非要做低点的话,建议重新配一条曲线,比如0.01、0.02、0.04、0.08、0.16。
Insp_494cf49a
第13楼2020/08/23
谢谢您!
请问曲线空白是什么意思呢?我的样品是80%乙醇提取之后,取了8mL旋蒸,用2mL 80%甲醇复溶,那曲线空白是指80%甲醇吗?如果是的话,对应位置没有峰,我应该怎么得峰面积呢?
我纠结线性范围是因为,我看的那些文献里,他们做完方法验证后,会列一个表,里面会给出每一个化合物的线性方程,线性范围以及r,所以我就想着怎么确定一下。
砂锅粥
第14楼2020/08/24
曲线空白就是跟您曲线各个点一样的操作和试剂,只是不加标液而已。对应位置没有峰说明空白含量低,这是好事,按照同样的积分方式在出峰位置进行积分,得出的峰面积可能非常小,或者甚至是负的,这都是正常的。
线性范围可以按照您曲线的范围给出,比如10~160,不是要给出整个仪器的线性范围的。r是线性系数,越接近0说明线性越好。
