b保存时总说属性不对,lz遇到过吗?
ninan21 发表:Agilent 1100手动积分结果的保存
1、 选择“****. D”文件,打开。
2、 手动积分。
3、 在“File”菜单中选择“Export File”,选择“AIA File”
4、 出现一个对话框,将积分结果存为“****. AIA”。
5、 在“File”菜单中选择“Import File”,“Load AIA File”
6、 出现一个对话框,找到“****. AIA”文件夹,双击,选择左侧文本框中唯一的文件“SIGNAL01.cdf ”,结果就出来了。打开报告预览,这时结果就已经是上次手动积分的结果了。
注意:1、必须在当时手动积分的方法下打开“****. AIA”文件
2、当load一个新的积分方法时,必须先打开“****. D”文件后再打开“****. AIA”文件,否则查看报告时手动积分的结果不被报告认可。
3、“****. AIA”文件是什么意思我也不知道,只是偶然间发现了这个,有什么问题之类的我还没有深入研究过,希望大家一起来分享。
另外,有谁知道sample name怎么改掉么?一旦在进样时写错,好像就没有改正的机会了?????
