  • p3311426
    第11楼2020/08/14
    老师您好 HJ91-2002 哪个位置 ?冷不丁找 两遍都没有看到
    那片雪(hanxueyixiao) 发表:我们也是按照HJ91.1-2002,测定3次,相对偏差不大于0.2%,毕竟有的样品必须每次都标定,像是COD,要是双人8平行太耗时了!
    有的一个月标定一次的可以考虑双人8平行。
  • HighJack
    第12楼2020/08/15
    HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》部分代替HJ/T 91-2002 可以看看这个标准是否能帮到你。
    p3311426(p3311426) 发表: 老师您好 HJ91-2002 哪个位置 ?冷不丁找 两遍都没有看到
  • 老兵
    第14楼2020/08/16
    详见第28页的11.5.5.3
