  • BGYQ
    第11楼2020/08/19
    第28页最终的不确定度是0.065 我算出来是0.067 相差了点,我想知道像这种算方和根的EXCEL有对应的函数吗?碰到这种特别小的数感觉手工很容易算错。
    经过计算,应该是写错了,正确为0.067. 这个用EXCEL计算很方便啊,尤其是计算线性拟合残差时,选择相应的函数即可,可以参考下CNAS-GL006的附录资料。
    如,斜率slope,截距intercept,线性correl,残余标准偏差steyx(当然注意用函数时,要选对数据列)
    我最后想问下关于这个PH的不确定度报告,之前算了很多 其中A-A.5.2.2由天平称量导致的不确定度 分量及A-A.5.2.3由量筒校准导致的不确定度分量,虽然都算出了结果,但最终这两个都忽略不计了, 那么在做报告时候碰到这种情况是不是可以直接不考虑这两个分量。
    做报告时要体现这两个,说明你有考虑这个分量,只是因分量占比小忽略不参与计算而已。考虑这个分量和是否将分量参与计算是两回事!!
  • 美人伴佳玉
    第12楼2020/08/20
    BGYQ(v3151876) 发表:第28页最终的不确定度是0.065 我算出来是0.067 相差了点,我想知道像这种算方和根的EXCEL有对应的函数吗?碰到这种特别小的数感觉手工很容易算错。
    非常感谢老师,解决我的疑惑。谢谢您
  • BGYQ
    第13楼2020/08/20
    扩张不确定度计算还出错了,正确修约结果U=0.2
  • 美人伴佳玉
    第14楼2020/08/21
    BGYQ(v3151876) 发表:
    他这个修约我倒没看出什么问题,感觉是对的啊,常规修约成0.1应该也没有问题吧??
