avih1981
第21楼2020/08/14
检查一下是否漏气,漏气也会出现这种情况
zyl3367898
第22楼2020/08/14
如果出现漏气,峰高度与峰面积都小了。如果峰面积变化 不大,可能是EPC的流量变化了,换个新衬管,再次检查喷嘴与分流平板。
100%
第23楼2020/10/20
您好,您的问题解决了吗
zengzhengce1
第24楼2020/10/20
柱流量变化了没有
dadgoh
第25楼2020/10/20
柱前压与原来有变化吗。
yifan1117
第26楼2020/10/20
估计漏气了吧。
