xx_dxd_xx
第31楼2020/08/15
你的柱子不对,液膜太薄了。而且要知道,升温程序是与柱子配套的,改了柱子却不改升温程序是肯定不对的。这几种卤代烃沸点很低,一定要用厚液膜的柱。
土麒麟
第32楼2020/08/15
知道了,谢谢
zyl3367898
第33楼2020/08/20
解决后发个图谱,有积分奖励。
第34楼2020/08/21
就是这个图
Insm_ed179afa
第35楼2023/02/20
最后可以用1701做出来吗
