lzq168
第21楼2020/08/18
那是肯定的
zwq1973
第22楼2020/08/18
这个香精肯定主要溶剂没出峰。这个香精看香料应该是奶味类的香精,考虑是否使用了酶解奶油、黄油之类做溶剂的。
symmacros
第23楼2020/08/18
不知道有没有ODO之类的溶剂?
罗亚檀香
第24楼2020/08/18
没走样前,我推测是ODO+色拉油,但走样出来没看到有ODO;同样的方法,以前有的样板是能看到ODO的,是不是就说明这个样板确实没有加ODO? 还是各家ODO不同,所以没出峰?
第25楼2020/08/18
有道理。您说酶解奶油应该就是我们说的酶解黄油吧?黄油正常态不是固体的吗?
第26楼2020/08/18
即进相同量的样品(香型无须类似?)谱库检索岀来后看各自总面积的相差量?我一直以为不同样板进样后,总面积肯定各不相同,是完全无可比性的。
第27楼2020/08/18
大致比一下,能看出来的。
第28楼2020/08/19
好的,谢谢朱老师。
jing1tao
第29楼2020/09/14
比较查看仔细学习
