+关注
私聊
Insm_c8e974cb
第11楼
2020/08/31
谢谢
joufe(joufe)
发表:基线高,说明背景响应大,清洗维护系统试试
发表回复
+关注
私聊
Insm_c8e974cb
第12楼
2020/08/31
谢谢
歪果仁zZ(v3255306)
发表:你的药物和内标分子量偏小,如果在纯溶剂中可能会因为溶剂中的添加剂(比如防腐剂)而影响目标物,因为这些添加剂的分子量都是在50-200之间的。而你用别人的质谱条件时,别人的分子量可能是大于200的。原因可能是这个,具体还需要针对情况分析。另外负离子模式用甲酸不合适。
发表回复
