检测老菜鸟
第12楼2020/08/25
第一个问题:环境空气和废气做平行样吗?如果做,怎么能保证采样的一致性呢?
空气一般不做,固定污染源和无组织因为本身有样品可以用做质控,所以一般也不做。
第二个问题:每个检测项目几乎都有质控措施,这些质控措施都要做吗?还是选择做几个呢?例如环境空气 铅的测定 HJ539-2015,第3张图片。
检测项目明确标注的要做。
第三个问题:正在编原始记录表格,不知道该不该把这些质控措施都编进去。大家的原始记录里体现这些质控措施吗?我觉得气体很难采到平行样,平行样这个质控可以不做。做空白加标就可以了。
不该,样品本身的质控可以直接写到样品里面。记录编号不同即可。另外可复印原始记录作为质控资料保存。这是最简单的
du
第13楼2020/08/26
空气样品的质控样也是水剂的吗?
