m3340561
第11楼2020/08/20
执行标准不是应该根据批复上来的吗?
实验室老菜鸟
第12楼2020/08/20
要求也不能5750,5750.1说的是饮用水,不是饮用水不能做的。
第13楼2020/08/20
如果可以选,就选第一法,一般第一法都是仲裁法,有问题了好解决纠纷。不过,有些国标怎么说呢?实际上没法操作的,检测人员也很为难。
第14楼2020/08/20
第15楼2020/08/20
是的,我也是认为5750不适用于回用水,不可以做
第16楼2020/08/20
谢谢解答,我跟实验室人员沟通下
柒
第17楼2020/08/21
是不是根据批复,那也是看客户下单的要求!这个没有强制性要求的!没有批复,那就用要看方案或者客户给的啊!
