更换电磁阀需要校准吧?
lhl(lhl8595) 发表:CAR2 out of control根本的原因就是柱前压力升高,而柱前压力升高的原因可能有:
1 分流流路堵塞,包括衬管中碎屑增加、分流出口、分流缓冲管、捕集阱的堵塞。措施:检查和清洗。
2 压力和流量条件设置不合理,比如设置很大的总流量,但是很小的进样口压力,可能控制不住。措施:重新设置条件,如有可能,降低总流量,增大进样口压力。
3 分流电磁阀或AFC故障。根据楼主描述,柱前压力重启后正常,过一段时间又报警,说明电磁阀可能逐渐失控。此可能性最大。措施:如有硬件,可进行更换试验。如无,考虑报修。
