xx_dxd_xx
第14楼2020/08/21
不同厂家的柱子差异还是比较明显的,一方面是选择性略有不同,另外就是品质差异会很明显。
我以前的帖子里面介绍过固定相的类型,各个厂家在生产同类固定相时都有自己独特的配方和工艺,所以选择性是有差异的。就比如安捷伦自家的wax品牌,CP-wax52的极性是最强的,其次是DB-wax,HP-innowax极性更弱一点。极性的微小差异会导致分离情况的不同,甚至有时出峰顺序都会变。
品质上的差异各家更明显。我比较过安捷伦和restek的-5柱,在惰性和热稳定性方面安捷伦都略胜一筹。而且安捷伦自家的也明显有不同,DB-5的高温流失比HP-5要小一些。
岛津自家不生产柱子,岛津的柱子实际上是别家代工的。我见过两种,一种是restek代工的,一种是国内岛津技迩生产的,技迩的质量还要差一点
