MrLi
第11楼2020/08/24
甲烷柱是什么规格呢,载气流量多大,建议降低柱温到40-50摄氏度看分离效果;甲烷柱进除烃空气按道理只有一个氧气峰才对,如果也出现其他峰说明除烃空气不纯或者进样过程有污染:混进空气了或者注射器本身污染。
langyabeilei
第12楼2020/08/24
除烃空气纯度考虑一下,是不是含有甲烷!正常的话就出氧峰在甲烷和总烃柱子。
avih1981
第13楼2020/08/25
是不是进样污染了?
Insm_52e6aeca
第14楼2020/08/28
GDX-502的柱子,载气15ml/min ,温度降低到50摄氏度也不行。换了个衬管,只出一个峰,但是氧峰跟甲烷一起出了,这个该怎么办呢?以前做的时候用的GDX-104柱,确实会出氧峰,现在那个柱子坏了,就买了个502的。
zyl3367898
第15楼2020/08/29
新柱子换上后,两个峰还重合吗?
Ins_355d7e76
第16楼2020/12/10
你这是氧气的峰 俗称W峰,加大氢气可以变一个峰
