zyl3367898
第11楼2020/08/22
偶然出现的不必管他,估计是仪器太老了。
qhnet123
第12楼2020/08/22
偶尔抽风,哈哈哈,谢谢
安平
第13楼2020/08/23
建议报修一下为好。
myoldid
第14楼2020/08/23
设置恒流模式下,进样口压力是通过分流出口来控制的,压力不能降下去可能是分流出口有堵塞,可以做个分流出口流量测试,然后清洗一下出口管线。另外可以做一个进样口压力零点校正。
第15楼2020/08/23
谢谢,我明天拆一下分流管线,看看是不是有点堵。
yifan1117
第16楼2020/09/22
估计是有点堵了。
avih1981
第17楼2020/09/24
开机 重启问题解决了?什么原因找到了吗
