tulipylm0499
第11楼2020/08/22
看了一下朱老师以前的帖子,关于定量 请问我这个是要在5g水里加不同容度的mek,然后和废水5g一样的hs spme 和gcms 条件,然后定量,对吧?
第12楼2020/08/22
请问purgeand trap和spme 哪个灵敏度高些?对于易挥发物
symmacros
第13楼2020/08/22
吹扫富集可能灵敏度高一些。
第14楼2020/08/22
这样吧,比如5g水加标,加盐饱和,测定曲线。废水也适当稀释,加盐饱和后测定。稀释可以减少基质效应。
第15楼2020/08/22
明白了 这个废水是工厂已经处理过的,很干净了,送出去测到mek0.03ppm,超标,r and d 会试试 ,目前为止没见r and d 用spme,有这个装置不知道spme有在用没有。谢谢
第16楼2020/08/22
废水是工厂已经处理过的,很干净了,那基质效应影响很小了。和标样曲线加NaCl就行。其实SPME很容易做到,就看他们愿意不愿意。
第17楼2020/08/22
嗯处理过了 ,一个长长list 只有这个mek 测到,好的 多谢
第18楼2020/08/22
MEK怎么比较顽固。
第19楼2020/08/22
不太清楚,是食品那的原料,我们没有这个,以前都没事,就这次测到,
第20楼2020/08/22
不知道用什么方法测定,不会是假阳性吧。
