罗亚檀香
第12楼2020/08/27
我们刚配了不久,6KW的,16个电池,可续电一小时,有足够的时间关机,但分析不了样板。继电时间越长,价格越贵。另在此也想请教一下各位老师,我看我们的即使仪器在升温的状态下,UPS主机的负载显示也才1.0KW,不知各位老师的数值是多少?
深蓝
第13楼2020/08/28
10kw就够,如果还有联用设备,需考虑进去。
xx_dxd_xx
第14楼2020/08/28
质谱功率有那么大吗?分子泵只有几百瓦的样子,其他还有哪里耗电大?
第15楼2020/08/28
气相标称2000瓦,但是大部分时候不会满功率。6890的工作电流我测过,一般是2~5安的样子,算下来只有一千瓦左右。
symmacros
第16楼2020/08/28
不止这些,GC快速时候可能两三千瓦。安捷伦要求6Kw以上。
第17楼2020/09/01
老师,您好!您说的“停电后先关闭气相”是指启用UPS进行停机时,对吧?我平时正常关机,没有特别讲究先关哪个,达到关机条件时,有时先关气相有时先关质谱。
第18楼2020/09/01
所以6KW是足够了,在无外接其它设备的情况下。一般随着机子的老化,这个功率会越来越大还是越来越小呢?
第19楼2020/09/01
谢谢朱老师。那说明显示的数值没有参考意义?我观察过升温或降温,及自动进样器在工作状态下负载的显示,基本从0.5~1.3KW. 我们还做了工作状态下人为短时间断电测试,仪器不受影响,不知是否还有别的我们没有考虑到的情况呢?
第20楼2020/09/02
我觉得气相2000瓦应该是少数极端情况才会出现,我看到的大部分情况是一千瓦左右,跟你说的情况差不多。质谱的功率我不清楚,估计安捷伦推荐6千瓦的是考虑了安全系数的。一般UPS电源厂家推荐的是按标称功率百分之七八十配,六千瓦的电源最多带4千万多点的负荷,然后对于精密仪器追求稳定,所以会更加保守,多留一些余量。我估计差不多是3千瓦的负荷配6千瓦的这种配置。
