Insm_6787b431
第11楼2020/08/27
还要拿正己烷萃取一下的
symmacros
第12楼2020/08/27
没关系,最终水溶液里面丙酮或乙醇的含量很少,不会影响正己烷提取的。
第13楼2020/08/27
有试过超声处理,会均匀分布一些,但过几个小时之后就又分布不均了
第14楼2020/08/27
对的,不是直接进样。
第15楼2020/08/27
如果使用乙醇助溶的话,乙醇和水的比例大概在多少比较合适呀?谢谢啦
第16楼2020/08/27
可以先配成DBP,1000mg/L的乙醇(或丙酮)溶液,然后用水稀释到10mg/L。
m3336169
第17楼2020/08/27
水中的溶解度太低了。尤其还要低温保存。只能加丙酮或甲醇助溶。后期不会影响萃取效率的。因为占比太小
第18楼2020/08/27
好的,多谢老师啦!我还有一个问题想请教,我做的是实验需要定时取样,每次取1ml的DBP水溶液,然后加入1ml的甲醇来淬灭反应,这样的话就会有大量的甲醇存在,如果这时候使用正己烷来萃取DBP,是不是很难萃取干净呀?谢谢啦
第19楼2020/08/27
好的,如果加入甲醇或丙酮助溶,配成10mg/L的DBP水溶液的话,这个溶液可以常温保存吗?还是需要低温储存呢?谢谢老师啦
第20楼2020/08/27
直接配水溶液是不行的。
