谢谢各位,测过流量没什么问题,喷嘴和进样口又重新维护清洗了一遍,溶剂峰还是延后,换了一根新柱子,终于正常了
lhl(lhl8595) 发表:1 首先确认方法条件有没有变化。如有条件,确认一下柱流量、分流流量等是否正常。2 检查进样口一侧(进样垫、衬管o圈、柱接头、分流平板等)是否有漏气存在,如果漏气,可能造成出峰延迟和灵敏度下降。2 检查喷嘴堵塞清理是否彻底,喷嘴堵塞造成的典型结果就是出峰延迟,峰变宽。3 色谱柱的检测器一端是否正确下拉一点。如果接得太靠上,和喷嘴堵塞是一个效果。4 利用洗耳球吹气或气瓶气流检查检测器处氢气、空气和尾吹的管路是否通畅,如不通畅,可能会降低灵敏度。
