sunj_xt
第11楼2020/08/29
向有值的质控样中加标,回收率不正常,向没值的牛奶样品中加标,回收率也不正常,但是有值的质控样测的结果是接近给定值的
joufe
第12楼2020/08/29
加标用的标液,和曲线配置用的标液是同一瓶?内标的量标和样是一致的?
第13楼2020/08/29
加标和配曲线是用的同一瓶标液,内标加入量样品和曲线也是一致的,之前回收率都在90%以上,最近只有50%左右,就是找不到原因在哪
第14楼2020/08/29
嗯嗯,还是在细节,之前正常,现在不好,再细细想一想,实验各个环节
歪果仁zZ
第15楼2020/08/30
这很正常,你的标曲和质控都是同样方法提取的,回收率相同,质控的偏差合格很正常,但回收率是与没有基质影响下的提取方法比较的
第16楼2020/08/30
用的是内标法,基质的影响应该不是很大了,而且之前也是这么做的,回收率都很好
第17楼2020/08/31
那可能是我理解错了你的问题
memory光阴
第18楼2020/08/31
质控样基质与加标样品基质一样吗?
第19楼2020/09/01
是相同的基质
菜头
第20楼2020/09/11
楼主给出的信息有限,不知道做的样品是什么样品基质?质控样是不是和样品基质一样?样品含量和质控样含量差了多少?理论上来说,从提取开始就加入了同位素内标,回收率应该接近100%的。建议用样品或者质控样做一个加标实验来判断一下,加标量和样品中含量差不多的水平。
