我给你提以下建议,你可以去试下.
以前我也是不管怎样老化,还是有杂质.
无耐之下,把氮气用5A分子筛,过滤一下,好多了.
我用的是北分的SP3420,毛细管柱.怎么老化,出到30分后就有杂峰,后来不经意间换了一个进样垫,把11.5mm的换成8.5的,也就是小一号的,过滤的方法也同时采用,现在走到250度,总的漂移只有0.8mv.
按道理来说,毛细柱应该是用11.5的进样垫,不能用小一点的.但是上个月我换成11.5后,又出现了很多的杂峰.想不通.同时请高人指点.
以上两点,你可以试试.good luck.
qq:68171959
