MrLi
第11楼2020/08/31
标气稀释使用的多次稀释的方式,很多用户会选择一次性稀释到所需浓度,但是16ppm的甲烷不太容易吸取合适的体积,有些用户会选择购买多瓶标气,每瓶只稀释一次,减小误差
zztd916
第12楼2020/09/02
Labhands 全自动气体进样器助力非甲烷总烃进样!重复性好!自动配制标曲线性、质控回测、检出限均达国家标准!
wajer
第13楼2020/09/03
LZ总结非常到位
第14楼2020/09/03
我这边有两个问题请教下1.建立甲烷和总烃曲线后,先进除烃空气检查氧峰情况,正常来说氧峰干扰浓度低于0.4mg/m3说明系统没有问题?2.案例剖析5的第二张图,换了高纯气体后,氧气在总烃出正峰了,但是在甲烷柱会出倒峰?
zyl3367898
第15楼2020/09/05
每次都要做曲线吗?一条曲线用多长时间。
Tizi轩
第16楼2020/11/05
请问楼主,载气用的是氮气还是除烃空气?
Insm_efd948ab
第17楼2021/06/09
老师,请教一下 ,我们的除烃空气总是偏大,是什么原因呢?我们是双柱单检测器,也是GC-2014C.
