  • 第15楼2004/12/03
    楼上说的很全。作为仪器验收,用的仪器检测限。作为方法开发,自然是方法检测限。
    对于不同的仪器,其实检测限是一致的。国际上通用的,也就是三倍或二倍仪器噪音的信号值(信背比为3或2)对应的浓度值,包括色谱和光谱等。用空白做样的目的也就是测定噪音值。测量检测限的不同,也就是使用空白的不同。方法检测限包括了所有过程的总噪音。仪器检测限就简单,一般就用最简单的空白(如ICP-OES使用超纯水),色谱就用信号波动噪音。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
  • 第16楼2004/12/17
    国际纯粹与应用化学联合会推荐其定义为以一定的置信水平能够检测到的最小分析信号所对应的分析物浓度。对于ICP-AES,如果分析物在变成气态分子的过程中没有发生化学反应,同时光源中的自吸收效应可以忽略时,谱线的发射强度与分析物浓度间的关系就是线性关系,即I=AC。此时如如果将空白噪音的标准偏差的3倍作为最小分析信号,其置信水平是99.6%。故其检出限为:DL=3Sb/K。一般检出限的测定方法是用空白溶液进行多次的反复测定,求出噪音的标准偏差Sb,然后将其和分析校正曲线的K一起代入此式。这样得到的检出限实际上是仪器检出限,因为对于不同样品其前处理过程不一样,所以对于不同样品还有方法检出限。用这种方法得到的检出限,只能说明用ICP-AES能够检测到的最小分析物的含量,但不能对此含量的分析物进行准确测定。所以定量检测限需根据分析误差的要求而定,一般为检出限的几倍。
    tzl75 发表:请各位把自己知道的检出限的定义发出来啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第17楼2004/12/17
    楼上两位说的很好,谢谢啊
  • 第19楼2006/06/03
    好久没有翻书了,书上应该有检出陷的介绍,还有相关的计算公式
