aobowang
第11楼2020/09/02
按厂家工程师要求用5+95盐酸冲洗了,又用水冲洗了,效果不大。
第12楼2020/09/02
多谢指导。
第13楼2020/09/02
感谢老师指导。
夕阳
第14楼2020/09/02
5+95的盐酸是5%的盐酸+95%的水的混合液吗?
水墨飘香
第15楼2020/09/10
两个建议,第一个用酸把雾化室清洗一下,第二个换个元素灯试一下
第16楼2020/09/23
是盐酸5ml与水95ml的混合液
第17楼2020/09/23
多谢指导 ,已经购买了钠元素灯。
第18楼2020/09/23
5mL(盐酸)+95mL(水)那不还是5%的盐酸吗?如此低浓度的盐酸与50%的盐酸的清洗效果相比简直就是杯水车薪而已。关键是楼主的仪器故障解决了吗?如解决了故障的原因是什么?这才是大家后续想知道的答案。如果没有解决,请在以后解决后将故障的原因上传告知。
小长假
第19楼2020/10/02
测钠你就要保证你的溶液,试剂,器皿,仪器都很干净才能测准确
第20楼2020/10/02
水空白高可能原因:一水质不行,测一下电导率看看,二,装空白的器皿被污染,换个试试,三,仪器不干净,冲洗不彻底,用稀硝酸多洗几次,多半是水和仪器的原因
