zyl3367898
第11楼2020/09/17
进标气是否正常,进空白气体是否正常。如果都正常说明仪器没有问题。
Ins_d4a7ddf0
第12楼2021/02/04
你好,楼主。 这个问题后来是怎么解决的? 我们也碰到同样的问题,谢谢。
kr_jie
第13楼2021/02/05
气袋的话有可能是被吸附了
xiaoheihei
第14楼2021/02/06
同一根排气筒,用针筒采样数值几百,用真空箱气袋采样器做出来数值个位数你确定同一时间同一取样口取样吗?注射器气袋置换后应该问题不大,数值相差很大考虑你色谱自身标准气准不准,阀加温没有,进样口管线是否吸附。毫无疑问你做的结果至少有一个是错误的。有条件就直接便携式色谱当场测定,假不了。
风之琴韵
第15楼2021/02/06
正解。如果非甲烷总烃没有使用高温枪进行采集,有可能会有吸附效应。吸附在管道中。而且针筒采样时间更短,有可能在特殊时段把气体全部吸进去,而气袋采样起到了稀释的作用,也会偏小。
