symmacros
第11楼2021/01/31
另外方法简单易行,前处理简化有效。
Insm_95e7cdb4
第12楼2021/06/24
很有技术含量。对于含油脂较多的样品,用正己烷去除油脂。“弃去正己烷相,水相用氮气吹扫使残余的正己烷挥发”,请问是如何吹扫的?
xx_dxd_xx
第13楼2021/06/24
就是平时常用的氮吹仪啊,这种环境样品挺常用的,可能食品用氮吹比较少吧。没有的话随便用一根管子接氮气也是可以吹的
第14楼2021/06/24
请问:用氮吹仪把水相吹干吗?另外:液相的流动相测pH,是仅仅测水相还是加入有机相后再测?
第15楼2021/06/24
把油层吹干就够了,水层不用吹干的,而且水不易挥发,也很难吹干。而且油层正己烷即使有少量残留,对后续影响也不大,只要没有肉眼可见的明显油层就够了。缓冲液测pH是单独测水相,加了甲醇之后用pH电极测不准的。
豌豆1982
第16楼2021/08/03
研究的很细,谢谢大方分享!
问题123
第17楼2021/08/27
请教老师一个问题,就是PKa在5左右的那几个目标物,在PH5.5的环境下应该离子 和分子状态出不多各占一半吧,不会导致双峰的出现吗?请老师指点迷津
第18楼2021/08/27
酸和酸根是一个快速的平衡状态,不可能分开的,所以不会是双峰。你可以这样理解:假设酸和酸根个占一半,酸被柱子吸附之后,剩下的1/2的酸根马上重新建立平衡,变成1/4酸根、1/4酸,然后酸又会马上被吸附。酸碱平衡几乎是瞬间完成的,不会出现分成两部分的现象。
第19楼2021/08/30
感谢老师解惑,深入浅出很受用。再次感谢。
Insm_a857577
第20楼2021/09/19
添加剂不可以妖魔化学习一下看看很重要培训收获满满都可以评价管理局长
