Insm_7a3ca73
第11楼2020/08/31
已经老化过了老师
zyl3367898
第12楼2020/08/31
样品中含量太大了?
yifan1117
第13楼2020/08/31
进样没有问题?
安平
第14楼2020/09/01
非甲烷分析,标准认为玻璃微球柱没有分离能力,总烃作为一个色谱峰表现,实则不然。既然标气和室内空气都正常,即可确认问题来自样品。空气样品含有其他有机杂质。也未必需要处理,合并积分即可。
第15楼2020/09/01
谢谢老师,明白啦
第16楼2020/09/01
有这个可能的,我减少进样量,情况改善了
第17楼2020/09/01
问题解决了就好。欢迎常来发帖。
yzguo
第18楼2020/09/02
样品太复杂
第19楼2020/09/02
谢谢你呀
第20楼2020/09/17
进样量多少,问题解决?分享一下。
