Insm_37970739
第11楼2020/09/01
我测了cd cu 都正常
第12楼2020/09/01
没有扣背景,石墨管是新的,跑cd cu 都能出来,就只有pb.不行。你说的最后两个我不知道在哪里看。麻烦大佬教我了
夕阳
第13楼2020/09/01
如此说来仪器基本没有问题。但是楼主为何不按照我说的先仅用一个20μg/L的铅标液做一个重复三次的吸光度的测试呢?这样容易判断故障。此外楼主的仪器是什么型号的?
chclq0214
第14楼2020/09/01
如果cd和cu都没有问题 ,我觉得供电电压不需要测试了。1.需要了解什么型号的仪器?方便的话发一下方法参数给看一下,光电倍增管的高压是多少?静态基线就是不升温直接观察下在静态时候元素灯是否波动如何,主要判断一下PB灯能量不稳或者能量弱造成偏差;如果有其他的Pb灯可以直接换一个尝试一下;2.就像专家夕阳建议的一样,我觉得可以做一下20ppb的pb,连续做3-7针,把谱图发出来,这样有助于判断。
非洲文
第15楼2020/09/02
这是我做了两次的20ppb的pb第二次做到一半灯突然灭了。机器型号的话好像是240z aa
第16楼2020/09/02
关于那个光电倍增和基线啥的我都不会看。不好意思啊。麻烦你给我解答了
第17楼2020/09/02
阿甘
第18楼2020/09/02
更换铅灯或换个灯座试试
