    第11楼2020/08/31
    换个新衬管吧,旧衬管洗洗也是白搭。
  • Insm_1599a99c
    第12楼2020/08/31
    谢谢老师,明天试试看,请问老师,如果进样频繁的话,多久换一次衬管合适呢?我们这台机器需要进样的样品比较复杂,几乎每两个小时进样一次,我们不光进单一组分的样品,还进那种几百种组分的混合样品
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:换个新衬管吧,旧衬管洗洗也是白搭。
  • 杰8521
    第13楼2020/08/31
    可以的。清洗之后有时间可以和新的衬管做一个比对或者走空白查看一下清洗的如何。
    Insm_1599a99c(Insm_1599a99c) 发表:请问老师,衬管清洗可以用色谱醇超声波仪里震荡么
  • Insm_1599a99c
    第14楼2020/08/31
    谢谢老师??
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:可以的。清洗之后有时间可以和新的衬管做一个比对或者走空白查看一下清洗的如何。
  • xx_dxd_xx
    第15楼2020/08/31
    这已经是很高了,虽然没有到信号的极限,但是很可能色谱柱已经过载了。不过要是要具体分析,什么物质,具体条件如何?
  • lhl
    第16楼2020/08/31
    未到最大值出现峰不尖锐,可能跟样品性质、柱子参数、进样量、分流比有关系。如有可能,可减小进样量、增大柱子膜厚、增大分流比、考虑将样品进行衍生化等操作。
  • 安平
    第17楼2020/09/01
    详细说说具体的分析条件为好,什么样品、什么进样方式?详细说说
  • 安平
    第18楼2020/09/01
    其他的样品,也会在700mv平头吗
  • PAEs
    第19楼2020/09/01
    维护下进样口,更换下衬管和O型圈试试
  • 安平
    第20楼2020/09/01
    什么型号的仪器?
    正常的谱图有么
