马克思的战友
第11楼2020/08/31
金属离子还是选中国计量研究院生产的靠谱点
肖恩的老爸
第12楼2020/08/31
看是否有1000+ -25ppm
第13楼2020/08/31
第14楼2020/08/31
看coa是否以1000+-25ppm表达
第15楼2020/08/31
两套标样都显示0.9999或以上的回归 各自拟合线性都不太差
mouguangyin
第16楼2020/09/01
线性合格就行
超凡
第17楼2020/09/01
太专业了,超过了我的知识
砂锅粥
第18楼2020/09/01
这个很难评估吧,主要是ICP的稳定性本来就比较一般,另外1000ppm楼主不可能直接进样吧,稀释的话不可避免引入其他不确定度。导致这个2.5%不知道是因为哪个原因导致的。其实ICP做到2.5%很好了,通常都做不到这个水平。
JOE HUI
第19楼2020/09/01
自己稀释,还有仪器配置工作曲线等偏差,2.5%的偏差还算可以,并在允许范围内
第20楼2020/09/03
我是用称重法稀释的 同一品牌一般控制在1%之闪
