Insm_565b9f35
第11楼2020/09/03
积分事件好像并没有看到峰相加这个选项呢
第12楼2020/09/03
是用内标法,我想问的是在仪器上如何做曲线
第13楼2020/09/03
好的,等你发上来,多谢多谢
第14楼2020/09/03
就是按国标做的,不过在做曲线的时候我是用ex表格做的,我现在知道直接在安捷伦操作软件上做曲线的步骤是啥
第15楼2020/09/03
我现在不知道,打漏了一个 不 字。。
Insp_e06f3057
第16楼2020/09/03
校正表中 有一列是内标(ISTD)选项,将对应的打上勾。
第17楼2020/09/04
我问了安捷伦工程师,他说横坐标含量比改不了,我想问一下国标要求的横坐标是甲醇浓度大小,你这个怎么设置
joufe
第18楼2020/09/04
有些记不清了,纵坐标是用响应的比值,横坐标应该是甲醇的浓度
第19楼2020/09/04
国标横坐标是甲醇的比值,但是用安捷伦工作站内标法做曲线的话,横坐标也是比值,工程师跟我说改不了,所以我想问一下你横坐标换成甲醇浓度是怎样设置的
zyl3367898
第20楼2020/09/04
如果是组峰,点积分,点编辑/设置积分事件表,在空白框里,选峰面积加和,用鼠标在第一个组峰前点一下开,再在第N个组峰点一下关,这样N个组峰的峰面积就加和了。你试试这个步骤。
