我曲线确实是这样做的,开始时间与结束时间的保留时间窗以及保留时间窗内最高峰做的曲线,但是样品最高峰与曲线最高峰偏移过大,我对样品进行手动积分,没有浓度值
陌路飘雪(v3142962) 发表:1021这个方法就是用的仪器自带的扣空白,岛津仪器处理数据应该有个背景文件扣除,先走一针空针,然后把这一针作为背景文件,当然前提是仪器性能一定要好,就是要维护好进样口检测器,色谱柱。否则柱流失漂移会比较厉害。走完以后用手动积分,这个就考验手法了,要在一个水平线上积分,然后把识别窗口调大一些,删除不在C10-C40时间窗内的峰。就能识别上了。
