lhl
第12楼2020/09/01
测试其他物质试试,看是否正常。
1 如果其他物质(比如正己烷中正十六烷标样)正常,那么至少说明系统没问题,重点考虑此样品的性状、性质、浓度等情况。比如溶剂选择是否合适,如用水做溶剂,可能出现重复性差;浓度是否过小,导致出峰小,从而积分结果差异较大;是否为粘稠样品,导致进样针取样不一致。
2 如果其他物质也不正常,那么可能系统有问题。需要考虑进样针堵塞(洗针或换针)、进样垫或衬管O型圈老化漏气(检查更换)、衬管石英棉未装或者安装位置不符合厂家要求(重装石英棉或调整安装位置)、柱子进样器端或检测器端接口漏气(重接柱子)、喷嘴不良(检查或更换喷嘴)、流量控制器不稳定、FID氢气空气或尾吹气不稳定、放大板故障等(后边几项可能需要报修)。
